哈哈 2011-11-28 10:26:39 | 廣東省 其他專業 | 759查看 3回答
單價可不可以調整
清單中挖土方的預算價格采用的是2m內的深度做的單價,現在由于基礎換填,挖土深度加深。有的加深1m多。那這個單價可不可以調整呢?謝謝..
已采納如果是固定單價合同,在原綜合單價的基礎上調整,報甲方審批。一定要做出簽證。
2011-11-28 10:38:39
理論上可以調,不過要有現場簽證
2011-11-28 10:31:34
按照定額的說明是可以調整的,因為深度不同價格是不同的,
2011-11-28 10:40:53
