32****@qq.com 2011-11-28 08:22:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 581查看 4回答
圖形算量2008備份出現(xiàn)問(wèn)題
如圖,每新作一個(gè)工程,都會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)相應(yīng)的文件,可是在備份里面已經(jīng)有了,所以根本不需要。怎么才能恢復(fù)成原來(lái)的樣子。問(wèn)題補(bǔ)充:盡管沒(méi)有解決,依舊表示感謝
已采納你是把你新建的過(guò)程也默認(rèn)保存在備份問(wèn)價(jià)下面的文件夾中了 所以會(huì)出現(xiàn)你截圖的情況 建議:不要將你保存的路徑和默認(rèn)備份路徑設(shè)置一樣 備份是有好處的 不用取消! 你只要更改一下你保存文件的路徑就可以了! 你現(xiàn)在的情況是把工程保存在了軟件默認(rèn)的本分文件夾下面了 你可以將GCL GGJ一個(gè)項(xiàng)目建立一個(gè)單獨(dú)的文件夾存放 按工程名稱命名文件夾放 比較方便查找 備份文件夾中的那些是防止你做好的工程損壞 每次新建文件的時(shí)候第一次保存的時(shí)候你就可以保存到你提前建立的文件夾中 這個(gè)位置可以隨意改變 卻不要放在本分文件夾中!
2011-11-28 08:55:15
你可以設(shè)置保存?zhèn)浞輦€(gè)數(shù)的。
2011-11-28 08:37:15
打開工程時(shí),打那個(gè)不帶后綴的。
2011-11-28 08:48:14
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
