niuniu161 2011-11-27 23:51:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1455查看 8回答
鋼筋算量軟件里 圖元已經畫好發現鋼筋規格不對,要修改,怎么辦???
鋼筋算量軟件里圖元已經建立,發現鋼筋規格輸錯了,怎么辦,圖紙已經全部都輸完了,在構件編輯里已修改,重新計算匯總沒有變,怎么辦???總不能把圖元再重新刪掉重新畫吧,那工程量也太大啦???請教高手!!!問題補充:這還是個大問題,希望廣聯達軟件公司能夠把這個漏洞給修改下!!!!
(8)
已采納批量選擇-----右擊-----構件屬性編輯器------把錯誤鋼筋改過來
2011-11-28 09:25:01
鋼筋算量軟件里圖元已經建立,發現鋼筋規格輸錯了,怎么辦,圖紙已經全部都輸完了,在構件編輯里已修改,重新計算匯總沒有變,怎么辦? 鋼筋編輯完成后,點擊鎖定。
2011-11-28 05:54:27
在集中標注里修改,梁的鋼筋,還要在原位標注里修改。
2011-11-28 06:18:29
要選擇構件后,修改構件屬性才行。你不選擇就修改,原來已經畫好的圖形,屬性是不會變過來的,當然重新計算也沒用,還是原來的數。
2011-11-28 07:24:01
可以采用批量選擇錯誤規格的鋼筋,然后在屬性里進行修改即可。
2011-11-28 07:56:58
有些鋼筋信息是存在圖元上的,改構件沒用。這樣的信息名字都是黑色的,藍色的才能在構件上改。
2011-11-28 08:48:26
只能選“批量選擇”,然后統一修改屬性。
2011-11-28 09:00:48
選擇已經畫好的構件,打開“屬性”修改相應鋼筋規格即可。
2011-11-29 08:21:02
