lijun1121 2011-11-27 23:27:40 | 湖北省 其他專業 | 4084查看 4回答
施工現場抽水問題
本工程的施工合同“綜合包干費”已包含排地表水、抽取雨水、積水、地下水的抽水臺班及措施等費用。 而現場施工員找甲方監理簽署了許多抽水臺班的原始記錄。 請問,我們造價員辦理簽證,應當寫成抽什么水,能單獨算得該筆費用。
已采納一般在綜合包干費里都是正常地質在施工中產生的地下水,如果是地質異常,也就是業主提供的地質資料與現場不一樣,產生多出的地下水,那么這部分費用應該由業主承擔。如果現場施工員按現場實際情況簽認了很多抽水臺班,并得到了監理及甲方的認可,那么可以認為此部分費用屬于地質異常而增加的費用,應該辦理簽證解決。
2011-11-28 08:00:24
已經在包干費用中就不能再另外計算了。
2011-11-27 23:32:19
本工程的施工合同“綜合包干費”已包含排地表水、抽取雨水、積水、地下水的抽水臺班及措施等費用。而現場施工員找甲方監理簽署了許多抽水臺班的原始記錄。造價員應當按合同約定的“綜合包干費”計取費用;不能按抽水臺班原始記錄計取費用。
2011-11-28 06:09:43
要看什么情況,如果在正常的施工環境下,就不應該計算費用,如果因甲方造成的,就要計算費用。按簽證部分單獨結算。
2011-11-28 07:04:53
