有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-05-02 11:17:29 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1100查看 3回答
北京市腳手架定額相關問題
(1)第一個圖是北京市腳手架工程的說明,框選的地方室內裝修腳手架,在(六)里面說明怎么感覺好像是其他省份滿堂腳手架的說法?難道所謂的滿堂腳手架在北京地區就改換成了室內裝修腳手架? (2)圖片二就是室內裝修內墻裝修腳手架的的定額子目,難道這就是所謂的里腳手架? (3)圖片三是天棚腳手架的定額子目,3.6M以上4.5M以內和4.5M以上,感覺真的好像滿堂腳手架? 為什么定額站要這么設置定額? (4)圖片四這個滿堂腳手架是在 ‘其他腳手架’ 范圍里的,為什么還區分了3.6M以內和3.6M以上?這回我更是弄不懂了???? 就這4個問題看似簡單 但仔細想是越來越糊涂, 我這個是北京12定額里的內容,有北京的達人 強人嗎?能幫我看看 怎么理解嗎?是不是北京這塊的腳手架和其他省份的完全不一樣呢?
(1)第一個圖是北京市腳手架工程的說明,框選的地方室內裝修腳手架,在(六)里面說明怎么感覺好像是其他省份滿堂腳手架的說法?難道所謂的滿堂腳手架在北京地區就改換成了室內裝修腳手架?(2)圖片二就是室內裝修內墻裝修腳手架的的定額子目,難道這就是所謂的里腳手架?(3)圖片三是天棚腳手架的定額子目,3.6M以上4.5M以內和4.5M以上,感覺真的好像滿堂腳手架? 為什么定額站要這么設置定額?(4)圖片四這個滿堂腳手架是在 ‘其他腳手架’ 范圍里的,為什么還區分了3.6M以內和3.6M以上?這回我更是弄不懂了???? 就這4個問題看似簡單 但仔細想是越來越糊涂, 我這個是北京12定額里的內容,有北京的達人 強人嗎?能幫我看看 怎么理解嗎?是不是北京這塊的腳手架和其他省份的完全不一樣呢?
北京從2001定額到2012定額對裝修腳手架都是這樣編制;
你說是滿堂腳手架也行,北京叫吊頂腳下手架;
裝修腳手架就兩大子目,分墻面腳下手架和吊頂腳手架,套了吊頂腳手架就不能再套墻面腳手架;
高度以地面對結構頂高度而定定,超過3.6m才可以計取,每一米為超高,超高要以4.5m為界,因為第一步3.6m包括了;
2014-05-02 13:30:18
最主要的一個問題是裝修腳手架和結構用腳手架的施工工藝要求不同,北京地區在腳手架章節做的比較細,還算是合理一些的。嚴格按計算規則進行計算就好了了。
2014-05-03 15:29:13
這里是 裝修腳手架,不是滿堂腳手架,按照上面的計算規則執行即可;
這個事裝修腳手架 不是里腳手架,計算的規則和計算方法都和里腳手架不同的;
感覺像 但是畢竟不是,定額站 這樣設置 我們只能這樣執行,畢竟他們是 權威部門,這就是中國特色吧;
滿堂腳手架 是屬于 其他腳手架 范疇內的,這沒有什么奇怪的;其他省市 3.6m以下是不計算滿堂腳手架的,北京要計算,就計算好了,畢竟是權威部門規定的 我們只能執行呀;
2014-05-02 11:32:29
