licaili 2011-11-27 15:02:22 | 河北省 其他專業(yè) | 566查看 2回答
在圖形算量里,陽臺板的寬度小于1200mm,時,套定額應(yīng)該是套陽臺的相關(guān)子目還是套挑檐板?
它本來就是陽臺,所以必須套取陽臺相關(guān)的子目。
2011-11-27 15:05:02
定額計算規(guī)則只對超過1.5米寬度的有要求,沒有其他要求,所以你說的情況按規(guī)定應(yīng)套陽臺。參考圖示: 你的理解有誤,陽臺是按使用功能劃分的,屬于承重構(gòu)件(不同于一般懸挑板、雨篷),大于1.5米時,梁板分別計算,梁套單梁、板套平板(以前套有梁板),小于1.5米一律套陽臺。 另外,定額中也沒有懸挑板、陽臺梁定額子目。
2011-11-27 15:15:19
