簡單快樂 2011-11-27 12:29:41 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1216查看 4回答
電氣工程應急回路中的金屬軟管
請問專家, 1. 項目中有應急回路一部分穿鋼管,一部分穿金屬軟管(工程需要),應急回路管刷防火漆時,金屬軟管也要刷防火漆嗎? 2. 應急回路中接燈具處都要用金屬軟管嗎?此處金屬軟管是否也刷防火漆?工程結算時是如何考慮的?
已采納1. 項目中有應急回路一部分穿鋼管,一部分穿金屬軟管(工程需要),應急回路管刷防火漆時,金屬軟管也要刷防火漆嗎?(可以刷防火漆,或者直接采用防火金屬軟管,按設計要求施工。) 2. 應急回路中接燈具處都要用金屬軟管嗎?(有吊頂的采用金屬軟管,無吊頂的不需要。)此處金屬軟管是否也刷防火漆?(同第一條問題)工程結算時是如何考慮的?(可以按刷防火漆計算,也可以按防火金屬軟管的價格更換金屬軟管的價格,按設計要求的方法或按實際施工的情況做結算。)
2011-11-29 10:51:09
1、樓梯背面金屬軟管也要刷防火漆; 2、是需要金屬軟管。
2011-11-27 13:11:42
請問專家, 1. 項目中有應急回路一部分穿鋼管,一部分穿金屬軟管(工程需要),應急回路管刷防火漆時,金屬軟管也要刷防火漆嗎? 回答:要刷的。 2. 應急回路中接燈具處都要用金屬軟管嗎?此處金屬軟管是否也刷防火漆?工程結算時是如何考慮的? 回答:吊頂處的大多用。按要求施工。
2011-11-27 13:49:05
1. 項目中有應急回路一部分穿鋼管,一部分穿金屬軟管(工程需要),應急回路管刷防火漆時,金屬軟管也要刷防火漆嗎? 需要刷 2. 應急回路中接燈具處都要用金屬軟管嗎?此處金屬軟管是否也刷防火漆?工程結算時是如何考慮的? 金屬軟管有相應子目。
2011-11-28 08:35:37
