蔣明均 2011-11-27 00:52:29 | 重慶市 其他專業 | 6142查看 3回答
怎樣劃分工廠的污水處理項目工程類別
一個污水處理站,主要的工程就是處理池,我按構筑物的類別劃分進行取費,故容積大于1000立方米的生化池就是二類建筑工程了。可是業主認為取費應該按工作室算,而工作室在處理池上,面積只有114㎡,高4.5m。四類建筑工程取費,請教高人,是我對還是業主對啊。 附,處理池底面積607㎡,內空深4.85m。中間有些隔墻,但是相對池體容積來說,占不了多少體積的。
已采納根據重慶08《費用定額》第三章 第二大項第二小項: “工程類別按單位工程劃分。” 以及第三章第二大項第三小項: “一個單位工程滿足表中的一個條件即可執行相應類別標準。” 您所在【單項工程】,可將污水處理池 劃分為 一個單位工程,將工作室 劃分為一個單位工程 。(根據 《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2001)第4.0.2條進行劃分) 然后按照 【大的 】單位工程 執行 工程類別 計取 費率就行。 當然,單位工程的劃分,為了避免爭議,一般都會寫入《 施工組織設計》中,并經監理、業主 【簽字、蓋章】確認。如果沒有這個證據,可能會導致 單位工程的劃分都存在不同意見。
2011-11-27 06:43:02
污水處理站,主要的工程就是處理池,應該按構筑物的類別劃分進行取費,故容積大于1000立方米的生化池就是二類建筑工程。如果是建筑物,是應該按工作室的面積劃分工程類別。
2011-11-27 06:09:51
我認為你的對。 池地面積大于工作室面積。
2011-11-27 09:21:12
