57****@qq.com 2011-11-26 23:46:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1654查看 3回答
地下室框架柱縱筋錨固問題
地下室只有一層,上層沒有框架柱了。節點高800,這樣子縱筋就直接伸到了頂板減去了一個保護層 是否有誤? 是軟件問題還是圖集有規定?
軟件沒有問題,這是標準圖集的規定
2011-11-27 07:59:02
11G101-1圖集第60頁規定,直錨長度要伸至柱頂(扣減保護層)且大于和等于laE.
2011-11-26 23:50:44
地下室只有一層,上層沒有框架柱了。 那么柱縱筋應該在層頂-板的保護層,處進行彎錨。 軟件計算是對的,只是你在此處柱的節點設置不對,柱縱筋應伸至板頂一個彎錨,從你那鋼筋三維中沒見縱筋彎錨。應該是:層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折
2011-11-27 00:30:53
