adasds 2011-11-26 22:47:51 | 廣東省 其他專業 | 2773查看 2回答
關于圖集中“對于普通樓面,兩向均以一跨為一塊板”的解釋,求解答
圖集11G101-1第36頁中,有這樣的話,對于普通樓面,兩向均以一跨為一塊板, 我不太明白該如何理解。 兩種解釋,第一,在X方向上,一跨,即為一塊板;同樣,在Y方向,一跨即為一塊板。 第二種解釋,在X方向上一跨,在Y方向上也是一跨,滿足兩個條件,是為一塊板 跪求同仁解答啊,寢食難安問題補充:上面的一塊板是錯的,原文是 一板塊,見諒
已采納第二種解釋正確。
2011-11-27 07:38:20
在X方向上一跨,在Y方向上也是一跨,滿足兩個條件,是為一板塊。
2011-11-27 09:33:33
