yy****@163.com 2014-05-06 17:28:15 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 999查看 3回答
不同的專業如何取費
同一單位工程有的項目是借用別的定額,安裝工程中可能會有設計部分市政工程,類似這樣情況,取費標準不同,如何正確取費??
已采納同一單位工程有的項目是借用別的定額,安裝工程中可能會有 部分市政工程,類似這樣情況,取費標準不同,按照各自的取費標準計取費率,如果數量較少,直接用一兩項的也可以合并到安裝工程中統一計取費率;
2014-05-06 17:30:45
取費標準不同,如何正確取費?
采用土建模塊就按土建取費,借用定額在單價構成文件設置。
2014-05-06 17:35:06
答:定額附錄(二)通用安裝工程費用標準,二、有關規定,(三)借用其他專業工程定額子目的,仍執行本專業的取費標準。
借本北京2012通安定額書看看,每本上面都有附錄(二)。
2014-05-07 09:09:29
