寶刀 2011-11-26 19:47:26 | 湖北省 其他專業(yè) | 1047查看 6回答
冷熱泵多聯(lián)空調(diào)機(jī)室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間的制冷劑管道是否隨設(shè)備提供啊
冷熱泵多聯(lián)空調(diào)機(jī)室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間的制冷劑管道是否隨設(shè)備提供啊,不在計(jì)算安裝費(fèi)和主材費(fèi)啊
(6)
已采納不是的,這些管道單獨(dú)計(jì)算的,一般都是銅管的,造價(jià)挺高。如果包含在設(shè)備價(jià)內(nèi)是由專門的約定的
2011-11-26 19:55:09
同意樓上說法。
2011-11-27 09:27:09
冷熱泵多聯(lián)空調(diào)機(jī)室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間的制冷劑管道一般是隨設(shè)備提供,應(yīng)該計(jì)算安裝費(fèi),不計(jì)算主材費(fèi),主材費(fèi)與設(shè)備一同計(jì)價(jià)。
2011-11-27 05:28:16
冷熱泵多聯(lián)空調(diào)機(jī)室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間的制冷劑管道肯是隨設(shè)備提供的,因?yàn)槟鞘请S設(shè)備一起供貨的,其安裝費(fèi)和主材費(fèi)不另計(jì)取。
2011-11-26 19:52:30
冷熱泵多聯(lián)空調(diào)機(jī)室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間的制冷劑管道是否隨設(shè)備提供啊,不在計(jì)算安裝費(fèi)和主材費(fèi)啊 答:訂貨時(shí)與廠家確定,無論隨機(jī)帶與否,需另行計(jì)算安裝費(fèi)用。
2011-11-26 21:39:08
看情況,訂貨時(shí)與廠家約定。 在實(shí)際施工中,有的工程室內(nèi)外機(jī)距離很遠(yuǎn),用戶只能自己用無縫管或水煤氣管制作,但要做好清洗及過濾。
2011-11-26 21:05:01
