水兒 2011-11-26 12:51:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3474查看 9回答
梁怎么變成基礎梁
我在定義基礎主次梁的時候定義在了梁里,但是框架梁和基礎梁的計算規則不一樣,怎么樣把梁改到基礎梁里面?謝謝
(9)
已采納你好 這個建議在梁的界面F3批量選擇 選中梁后右鍵 最下面有個構件轉換 轉化成基礎梁就好了
2011-11-26 15:14:25
重新定義就可以了。
2011-11-26 12:53:45
重新繪制了,不過誤差也差不了多少,圖方便的畫就別 改了
2011-11-26 13:16:50
選中該梁,點擊右鍵,在快捷菜單中找到“構件轉換”即可在下拉框中選擇相應的構件。
2011-11-26 14:26:24
你要弄清楚是不是基礎梁,不要只看標注名稱,看一下上下部鋼筋,基礎梁和框架梁正好受力相反,所以鋼筋是上面大下面的小,沒準你可能定義成框架梁還對了呢!
2011-11-26 14:11:08
最快捷的方式是 選擇 梁, 采用“構件轉換”功能批量轉換 相應的梁構件
2011-11-26 14:34:17
把梁改為基礎梁就行,再把繪制界面調到基礎層。
2011-11-26 17:27:07
識別功能是可以實現的!
2011-11-26 20:06:36
點擊你所需轉換的梁,點擊右鍵在快捷菜單中找到“構件轉換”,點擊即可在下拉框中選擇相應的構件。
2011-11-30 08:32:20
