king 2011-11-26 11:14:49 | 遼寧省 其他專業 | 572查看 7回答
關于建筑面積計算問題
2.2米層高的設備層,是否算面積?問題補充:計算規則:層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 另外又有:下列項目不應計算面積: 1.建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2.建筑物內的設備管道夾層。 我就不知道怎么辦了
(7)
設備層不計算建筑面積。
2011-11-26 11:17:28
計算面積。2.2米及以上計算全面積。
2011-11-26 11:17:38
建筑面積計算規范明確,建筑物內的設備管道夾層不算建筑面積,不論是否超過2。2米。 所以不應該計算建筑面積。 一般的設備夾層不應該高于2。2米。
2011-11-26 11:29:34
不算的,兩個規定有沖突時,取交集。。
2011-11-26 11:30:30
2.2米層高的設備層,是否算面積? 層高超過2.2米就應該計算建筑面積,這個應該算建筑面積
2011-11-26 11:18:03
首先要明確的是,建筑面積計算規范并不矛盾!! 你問的是“2.2米高的設備層”而非“2.2米高的設備管道夾層”。請問屋面電梯機房是不是設備層,算不算面積? 這是有區別的,看一項計算規則,應該看仔細了。一般在地下室頂板上會設有設備管道夾層,也不會達到2.2米高,這才不計算建筑面積。 故,提問者所說的,應計算建筑面積。
2011-11-26 11:52:51
GB / T 50353-2005建筑工程建筑面積計算規范:3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 你看看圖紙是否屬于建筑物內的設備管道夾層。如果是按規定不算,如果不是,層高2.2米級以上就應該計算全面積。
2011-11-26 11:23:46
