mxcat_0 2011-11-26 10:44:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 4回答
GGJ09鋼筋算量軟件中導(dǎo)入柱表和導(dǎo)入獨立基礎(chǔ)的問題
1、導(dǎo)入柱表時候,老是提示標(biāo)高錯誤,但是我看了下樓層設(shè)置沒有問題,獨基底標(biāo)高是—3.5米,室外設(shè)計地坪是—0.3米,其中有的柱子是從基礎(chǔ)頂至標(biāo)高—0.15米處。 2、從CAD圖中導(dǎo)入獨基時,獨立基礎(chǔ)是四棱臺形式的,但是導(dǎo)入進(jìn)去后只是個四方體,獨立基表面是平面的,不是四棱臺。 就以上2個問題,希望高手給指點一下,謝謝。
已采納問題;從CAD圖中導(dǎo)入獨基時,獨立基礎(chǔ)是四棱臺形式的,但是導(dǎo)入進(jìn)去后只是個四方體,獨立基表面是平面的,不是四棱臺。 回答:四棱臺要新建4次單元才行,直接導(dǎo)入是不行的。
2011-11-26 13:01:15
1、導(dǎo)入柱表時候,老是提示標(biāo)高錯誤,但是我看了下樓層設(shè)置沒有問題,獨基底標(biāo)高是—3.5米,室外設(shè)計地坪是—0.3米,其中有的柱子是從基礎(chǔ)頂至標(biāo)高—0.15米處。 2、從CAD圖中導(dǎo)入獨基時,獨立基礎(chǔ)是四棱臺形式的,但是導(dǎo)入進(jìn)去后只是個四方體,獨立基表面是平面的,不是四棱臺。 就以上2個問題,希望高手給指點一下,謝謝。 回答:圖紙不規(guī)范會出現(xiàn)此種狀況,建議手工輸入。
2011-11-26 13:08:11
圖紙導(dǎo)進(jìn)表格總會有一些錯誤的 要用手工修改后 再確認(rèn)識別
2011-11-26 13:39:35
您好! 獨基底標(biāo)高是—3.5米,室外設(shè)計地坪是—0.3米,其中有的柱子是從基礎(chǔ)頂至標(biāo)高—0.15米處。 這種標(biāo)注是不對的,您需要把文字描述的改成實際標(biāo)高的數(shù)值才可以!
2011-12-02 15:06:03
