lynnhappy 2011-11-26 10:04:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7130查看 14回答
上窄下寬的擋土墻怎么畫?
上窄下寬的擋土墻怎么畫?問題補(bǔ)充:我是在畫鋼筋呢,鋼筋怎么布呢?
(14)
已采納兩種方法 第一種,(上邊寬度+下邊寬度)/2=平均寬度,畫平均墻厚的墻,此方法基本不影響鋼筋與其他工程量的計(jì)算 第二種,利用欄板或梁構(gòu)件里面可以建異性構(gòu)件的方法,畫上窄下寬的墻,此方法的鋼筋算法比較麻煩些,需要手算,圖形算量里也會(huì)有麻煩,需要手提一些量 建議用平均墻厚的方法來畫此種墻 都比我回答的快。。。。。 用梁構(gòu)件來畫,布置裝修墻面做法時(shí),布置不上,你得自己提。。。
2011-11-26 10:09:19
上窄下寬的擋土墻就用墻的平均厚度畫即可,尤其對(duì)鋼筋工程量影響不大。
2011-11-27 05:35:47
用異形構(gòu)件畫,自己定義截面尺寸
2011-11-26 10:06:34
鋼筋抽樣也只能是用平均厚度設(shè)計(jì),圖形計(jì)算就可以用異形梁代替。
2011-11-26 10:10:03
用異型構(gòu)件就可以畫出來的,像異型的攔板,異型梁,異型的壓頂都是可以繪制出來這樣的構(gòu)件的,只要是名稱定義準(zhǔn)確了就可以了!
2011-11-26 10:17:21
可以用異形梁畫,用墻是畫不了的。
2011-11-26 10:05:33
圖形是比較好繪制的,鋼筋是不好處理的,如果用平均墻厚的方法繪制可能和實(shí)際的有誤差,但這是最接近實(shí)際的了,如果用異形梁和欄板就更麻煩了,不建議采用,圖形可以用異型梁和欄板繪制,如果愿意手動(dòng)的話,可以手工計(jì)算的
2011-11-26 10:27:37
用異形梁繪制或者異形欄板繪制,異形梁繪制大體如下圖所示
2011-11-26 10:37:00
可以用異形梁定義和畫,可以編輯異形梁的軸網(wǎng)的尺寸,按設(shè)計(jì)確定梁高也就是墻高。把通長(zhǎng)鋼筋都去掉,在側(cè)面鋼筋中編輯墻的水平鋼筋,注意輸入側(cè)面鋼筋的數(shù)量時(shí)是墻兩面的水平鋼筋的總數(shù)。在其它箍筋中定義豎向鋼筋,不要把墻的拉鉤忘記定義了??唇貓D。
2011-11-26 11:03:40
第一、算量可以用異性構(gòu)建 第二、鋼筋用輸入法
2011-11-26 11:30:20
在異形構(gòu)件畫比較方便。
2011-11-26 13:08:14
看下圖集如果有鋼筋含量就不需要算,沒有就需要自己重新定義下了,畫法同剪力墻
2011-11-26 13:35:18
采用異性構(gòu)件匯總
2011-11-26 16:40:17
上窄下寬的擋土墻就用墻的平均厚度畫即可,尤其對(duì)鋼筋工程量影響不大。但是量差距還有的
2011-12-01 09:07:14
