任我行 2011-11-26 09:27:31 | 山東省 其他專業 | 1617查看 6回答
砂漿的轉換
投標時綜合單價是預拌砂漿,在施工過程中建設單位要求現場攪拌,合同中說明結算時投標清單中綜合單價不變,請問這費用如何單獨調整
(6)
已采納綜合單價不變是可以的,但預拌砂漿和現場攪拌砂漿的價差是要調整的。 按定額后面的砂漿配合比中的,材料用量乘以材料的市場單價得出砂漿的現場攪拌價格。 【現場攪拌價格乘以材料損耗+(套用預拌砂漿是所扣減的人工費)】—預拌砂漿單價=價差
2011-11-26 09:37:54
合同中約定了綜合單價不變,所以不能調整,可以索賠
2011-11-26 09:29:31
全部減出原預拌砂漿,加進現場砂漿單價
2011-11-26 10:24:54
合同中不會約定在任何情況下綜合單價都不變的,綜合單價不變是有前提的,即工作內容,項目特征不變的情況下,綜合單價保持不變。 預拌砂漿改成現場攪拌,項目特征變了,可以重新組價。
2011-11-26 09:32:39
這東西太難說清楚了!預拌砂漿如果比現場攪拌便宜的話,那你就調整差價再計取相關費用算了;如果貴的話,你就別再調整了,現場攪拌的費用本來就很難算清楚,就算真能算個差不多,你也可以提出變更索賠。差不多就別費那事了。
2011-11-26 11:44:06
預拌砂漿普遍來說是比現場攪拌要貴得,但是具體情況得具體分析,如果真存在差距的話,可以重新組價的。
2011-11-26 15:12:52
