相信愛 2011-11-25 22:24:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 535查看 4回答
怎么編輯柱子鋼筋
在編輯異形柱縱筋的時候如果邊筋是兩排,比如10根,怎么畫啊?
已采納四個角筋之外,你可以按B邊和H邊的數(shù)量進行編輯。
2011-11-26 08:21:27
可以將編輯界面選擇為【是】,就可以編輯了。 但是,就算量而言,不必要編輯截面鋼筋,輸入全部縱筋就行了,計算結(jié)果一樣。
2011-11-26 08:20:46
在編輯異形柱縱筋的時候如果邊筋是兩排,比如10根,它是不用畫的,只要把異形柱的配筋輸入全了就可以了。
2011-11-26 08:20:49
這個問題兩種解決辦法: 1.可以變通的處理 幫鋼筋定義近去 就行 不用管在哪里算出量都是一樣的。 2.在定義異形柱的時候 把 是否編輯鋼筋 否 改成 “是” 可以自己編輯鋼筋位置的
2011-11-26 09:38:38
