512YANZID 2011-11-25 18:51:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2796查看 2回答
獨立基礎(chǔ)柱插筋怎么錄入???
一個獨立基礎(chǔ)分兩階,7800*200*400+7100*1300*400,上面有三根柱,插筋分別為20B25,14B25,20B25,箍筋都為2A8,這些鋼筋怎么處理啊問題補充:如果基礎(chǔ)只布置雙向鋼筋,那么頂部“獨立基礎(chǔ)單元”是不是不用輸入“縱/橫向受力筋”呀?
獨立基礎(chǔ)上有三根柱,在獨立基礎(chǔ)頂部柱間配筋中還不能輸入三根柱的鋼筋,可以直接畫柱,將柱底標(biāo)高默認為基礎(chǔ)底標(biāo)高,這樣在基礎(chǔ)中的箍筋也只有2A8。
2011-11-25 19:06:27
你這三根柱的插筋就分別定義柱定義柱的主筋和箍筋然后布置到獨立基層上即可。獨基底部是雙向鋼筋,就在獨立基層單元中輸入橫向受力筋和縱向受力筋。
2011-11-25 19:04:20
廣聯(lián)達鋼筋抽樣 GGJ2009里怎樣計算獨立基礎(chǔ)柱插筋,柱附加箍筋?
廣聯(lián)達鋼筋抽樣 GGJ2009里應(yīng)該怎樣才能正確地計算獨立基礎(chǔ)柱插筋,正確地計算獨立基礎(chǔ)內(nèi)的柱附加箍筋?
柱深入獨立基礎(chǔ)時,獨立基礎(chǔ)頂部柱間配筋是否需要設(shè)置
圖紙標(biāo)注有獨立基礎(chǔ)頂部柱間配筋同柱,當(dāng)柱深入獨立基礎(chǔ)時,獨立基礎(chǔ)頂部柱間配筋是否需要設(shè)置?
