阿彪 2011-11-25 16:50:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 2回答
在鋼筋算量軟件中連續(xù)分布的承臺梁用什么構(gòu)件畫?可以用基礎主梁這個構(gòu)件來畫嗎?
已采納這種承臺梁用基礎主梁定義繪制應該沒問題。
2011-11-25 20:54:59
承臺梁只能用基礎梁定義。
2011-11-25 17:10:53
請問這種形式的構(gòu)件在鋼筋算量中是用暗梁來定義還是剪力墻來定義?如何定義?謝謝!
請問這種形式的構(gòu)件在鋼筋算量中是用暗梁來定義還是剪力墻來定義?如何定義?謝謝! 補充問題:這兩個彎折部分還用單獨設置嗎?
磚墻在鋼筋軟件中畫在梁構(gòu)件的前面,和畫完梁后再畫墻這兩種情況,導入2008圖形算量軟件中后計算結(jié)果對
磚墻在鋼筋軟件中畫在梁構(gòu)件的前面,和畫完梁后再畫墻這兩種情況,導入2008圖形算量軟件中后計算結(jié)果對磚的工程量有影響嗎?
條基基礎底板坡形截面的情況,在鋼筋軟件10.0中用什么構(gòu)件畫,沒有合適的構(gòu)件來畫,導入到2008圖形算量中還要從新畫嗎?
