小卒 2011-11-25 16:36:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 3回答
關(guān)于廣聯(lián)達鋼筋抽樣梁箍筋的輸入
想自行決定梁箍筋加密區(qū)的長度,該如何操作?
可以計算之后 在編輯鋼筋中 修改 箍筋的個數(shù);
2011-11-25 16:36:49
梁箍筋輸入格式: 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設計方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設計方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設計方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當前面輸入了數(shù)量時,該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數(shù)量><級別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設計方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計算 格式8:<數(shù)量><級別><直徑><間距>><數(shù)量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計算; 格式9:【數(shù)量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數(shù)時,無論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當輸入了不同的箍筋肢數(shù)時,在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù);
2011-11-25 17:17:32
可以在計算設置中調(diào)整,軟件默認的是一級抗震為max(2*h,500)max(1.5*h,500),二至四級抗震為
2011-11-26 09:40:13
