lm3033 2011-11-25 15:21:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 5回答
你好,有一個框剪結構的,繪制框架梁所遇到的問題
我在干一個框剪結構的工程,端柱在中心,端柱外端有 暗柱,在繪制框架梁的時候,框架梁為1跨,框架梁應該繪制到暗柱邊 暗柱中 還是端柱邊 還是端柱中呢?(端柱在里面,暗柱在外面的哈) 沒有圖 只能這樣描述了,請教你了
已采納這個問題就涉及到剪力墻結構中剪力墻,暗柱和梁的繪制順序, 1,暗柱,端柱,連梁,暗梁都是墻構件,一般繪制順序是先剪力墻(有連梁的需要斷開,有暗柱的地方也要有墻)其次暗柱(端柱),連梁,暗梁(這三者無先后) 2,框架梁和其他梁一定要在前面的基礎上繪制,這就涉及到支座和錨固的問題了 a,如果梁畫到暗柱中心,則以暗柱為支座,且錨固通長筋=2(支座寬+彎折-保護層)+凈長(不含支座部分) b,如果畫到暗柱邊或墻邊,則沒有支座,這時是直錨 通長筋=直錨+凈長+直錨 c,如果畫到墻內部(無暗柱),則以墻為支座,且彎錨 通長筋=2(支座寬+彎折-保護層)+凈長這個看是和a相同,其實不然,即使扣除保護層并彎錨,但此時軟件識別 梁畫到那里對計算結果會有影響的,如果想和現場做法一樣,只要畫滿洞口范圍就行了,這樣軟件是按洞口寬度加上兩個直錨長度計算的。如果畫到暗柱的中心線就是按彎錨計算的。建議用第一種方法比較合理。因為暗柱(端柱)也是墻的一部分,梁的支座應該是墻。支座寬為0
2011-11-25 16:24:37
我在干一個框剪結構的工程,端柱在中心,端柱外端有 暗柱,在繪制框架梁的時候,框架梁為1跨,框架梁應該繪制到暗柱邊 暗柱中 還是端柱邊 還是端柱中呢?(端柱在里面,暗柱在外面的哈)你好:不管什么柱在繪制的時候它都有焦點,按焦點繪制.。到設置里設置
2011-11-25 15:55:41
這個應該是到那個位置是一樣的 那就是看計算設置你怎么設置了
2011-11-25 15:23:43
無論繪制在暗柱的哪個部位,軟件會自動計算鋼筋在支座處的錨固
2011-11-25 16:49:15
繪制到端柱中線,在原位標注中設置支座的寬度。否則計算量就大了。
2011-11-26 01:02:57
