小卒 2011-11-25 14:21:16 | 云南省 其他專業 | 635查看 4回答
關于梁箍筋加密
請問梁箍筋加密區在哪些位置?
已采納梁箍筋加密區在哪些位置? 梁箍筋加密區在梁的兩端,一般加密區的長度按梁高的1。5倍。(具體的加密區長度按設計要求)
2011-11-25 15:11:49
梁箍筋加密就在集中標注里面輸入,例:輸入格式為A10@100/200.
2011-11-25 14:23:10
梁的加密區在梁柱和梁梁的相交處,具體有一個范圍的,你可以在03G101-1里面看到,你可以在共享里面下載這個圖集的,看了就知道的 關于箍筋加密區的輸入可以在集中標注里面輸入,如果原位標注里面有不同的地方也是需要修改的
2011-11-25 14:37:02
梁箍筋加密區一般在梁梁相交、梁柱相交處500長度內設置。輸入格式為A10@100/200,軟件會自動計算根數
2011-11-25 14:26:23
