zx****@163.com 2011-11-25 14:15:08 | 湖北省 其他專業 | 549查看 5回答
計算柱箍筋根數問題?
柱截面是400*500, 梁高600,層高4.2,一層。有一個MAX(hc,500,hn1/3)里面的hc柱截面長的以便,到底是500還是梁高600?我有些不明白。
已采納MAX(hc,500,hn1/3)意思為:hc代表柱長邊尺寸,500,hn1/3代表柱凈高尺寸三控值取最大值。
2011-11-25 14:18:39
是按600記取,500表示如果梁高小于500時就按500計算
2011-11-25 14:17:15
KZ下加密1200上加密600
2011-11-26 00:06:10
hc=500,600是梁高。 首層底部加密hn1/3=(4.2-.6)/3=1.2 其他部位加密hn1/3=(4.2-.6)/6=0.6
2011-11-25 23:19:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
