軍軍 2011-11-25 13:18:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 798查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)我這這怎么技術(shù)算防水面積
我的上面是筏板基礎(chǔ)底面是基礎(chǔ)梁 基礎(chǔ)梁是異性的 呈梯形,我的防水 我畫(huà)基礎(chǔ)梁時(shí) 定義的矩形,導(dǎo)入圖形后我在基礎(chǔ)梁梁側(cè)補(bǔ)畫(huà)的 基礎(chǔ)梁兩側(cè)素混凝土的梁 呈梯形的 我計(jì)算防水面積時(shí)怎么計(jì)算呢?
已采納在工程量代碼中設(shè)置基礎(chǔ)梁側(cè)面積+筏板面積。
2011-12-06 21:30:50
1、你的應(yīng)該是坡型條形基礎(chǔ)+基礎(chǔ)梁,看看06G101-6或11G101-3中坡型條形基礎(chǔ); 2、賞金獵人老師的截圖是在基礎(chǔ)梁中,黃色的是中間量,勾選顯示中間量,才可以顯示; 3、工程量表達(dá)式可以相加減的;
2011-11-26 23:19:20
用中間量代碼處理一下試試,根據(jù)你的圖元相交形式和形狀靈活處理一下
2011-11-25 13:22:08
