yangjun415 2011-11-25 11:15:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2275查看 3回答
筏板基礎側面鋼筋的彎鉤
筏板基礎側面鋼筋的彎鉤計算值 怎么修改? 軟件默認是15d ,現要求是300mm。
已采納直接在屬性的節點設置里更改
2011-11-25 11:27:22
直接在屬性里進行修改即可。如圖
2011-11-25 11:24:17
你好 看看計算設置跟節點設置中有沒有相關設置 要不計算完成后編輯鋼筋 修改15d為300,再鎖定圖元
2011-11-25 11:25:03
