sophie 2011-11-24 23:16:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1478查看 1回答
外墻腳手架,腳手架,踢腳線
外墻做完保溫后貼面磚,保溫是甲方做的,面磚是我方貼的,18層的住宅樓,面磚只貼2,3層,怎么計裝飾腳手架? 屋頂有塔樓,塔樓面積小于50%的18層的面積,怎么計算內(nèi)墻抹灰腳手架? 樓梯踢腳線,做法:素水泥砂漿摻白乳膠,15mm水泥砂漿1:0.5:4,分兩次抹灰,;10mm1:2水泥砂漿抹面壓光,怎么套定額?
1.外墻做完保溫后貼面磚,保溫是甲方做的,面磚是我方貼的,18層的住宅樓,面磚只貼2,3層,怎么計裝飾腳手架?答:計取全部1~18層的腳手架費用即可。 2.屋頂有塔樓,塔樓面積小于50%的18層的面積,怎么計算內(nèi)墻抹灰腳手架?答:按抹灰面積計算腳手架。 3.樓梯踢腳線,做法:素水泥砂漿摻白乳膠,15mm水泥砂漿1:0.5:4,分兩次抹灰,;10mm1:2水泥砂漿抹面壓光,怎么套定額?答:套用水泥砂漿踢腳線定額子目。
2011-11-25 05:25:14
