61****@qq.com 2014-05-09 17:48:14 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1796查看 2回答
關于提取模板中系數(shù)問題
山西2011定額中模板是不是直接套用,還是提取模板子目,模板費用如何記取? 如果是提取模板子目中的系數(shù)是什么意思?如何填寫?是周轉(zhuǎn)系數(shù)還是單位砼含模板量??請高手解答!
已采納山西2011定額中模板定額子目是直接套用,模板費用一般構件按混凝土構件模板接觸面積計算工程量套用相應構件定額子目記取相應模板費用。有個別混凝土構件按混凝土體積計量。 計價軟件模板子目中的系數(shù)是編制軟件備用,一般不需要填寫。是為了造價調(diào)整總價時使用,如果要調(diào)高造價就調(diào)整1以上系數(shù)、如果降低造價就調(diào)整1以下系數(shù)。
2014-05-09 20:19:25
山西2011定額中模板是直接套用,模板費用要在“措施費”里記取。不需要考慮模板子目中的系數(shù)。
2014-05-09 19:27:27
