秋雨 2011-11-24 16:28:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 3回答
GGJ2009-2166版
GGJ2009-2166版,在單構(gòu)件輸入新添加構(gòu)件類型,而在樓層匯總表中不顯示所新添加構(gòu)件類型名稱和工程量,計(jì)算出的工程量匯總到其他構(gòu)件里去了,在959和1000版本中都能顯示和體現(xiàn)所添加構(gòu)件類型名稱和工程量。現(xiàn)在2166版就不能顯示和體現(xiàn)所添加構(gòu)件類型名稱和工程量,這是為什么?請(qǐng)高手指點(diǎn)。
已采納建立工程時(shí),要在導(dǎo)航欄,選擇類型,選擇其他。再點(diǎn)新建構(gòu)件。命名。
2011-11-24 16:31:32
你試試在構(gòu)建的后面做個(gè)備注看看。
2011-11-24 16:31:26
要在“其他”中輸入,最最后匯總計(jì)算完成在樓層匯總表中才會(huì)有。
2011-11-24 17:33:48
