海邊 2011-11-24 16:22:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 4回答
懸挑梁鋼筋的問題
懸挑梁平面圖如下第一張圖,設計說明中說懸挑梁如何配筋,請詳圖說明這幾中筋我如何在軟件中輸入!謝謝
你這個圖里面看著有三排鋼筋是彎起的,第一個是第一排的,這個在節點設置里面直接選擇2#彎起鋼筋即可,第二個是第二排和第三排鋼筋進行彎起,這個在新版鋼筋里面自動就這么算的,這個在計算設置里面可以選擇是或者否,但是第三排鋼筋的長度也是按跟第二排長度一樣,需要自己在編輯鋼筋里面進行修改,然后鎖定即可。
2011-11-24 17:12:27
我也曾遇到同樣的問題,在節點設置里更改節點不管有! 建議如果使用節點中的1#,那就直接在上部通長筋前加“1-”,如1-2c14 建議如果使用節點中的2#,那就直接在上部通長筋前加“2-”,如2-2c14 建議如果使用節點中的3#,那就直接在上部通長筋前加“3-”,如3-2c14 這樣就解決了! 你可以試過后查看鋼筋三維!
2011-11-24 17:33:24
不同情況下用不同節點圖:只能傳4張圖片,所以只能給你傳兩個節點構造 了,在屬性下修改節點即可,你上部通長筋是3C18,在屬性下修改就可以的。
2011-11-24 18:32:27
查看規范看看懸挑出的長度在計算設置里調整懸挑端的彎起鋼筋形式
2011-11-24 18:21:34
