caicai 2011-11-24 15:33:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 3回答
樁承臺的畫法?
樁承臺的畫法?如圖所示的承臺怎么畫 參數化圖形里沒有問題補充:在異形多邊形編輯器里有一個命令“從CAD里繪制截面圖”和“從CAD里復制截面圖”都不能畫出這樣的承臺界面 請高手指點
已采納樁承臺的畫法?如圖所示的承臺怎么畫 參數化圖形里沒有 這種承臺在參數化圖形里沒有而且多邊形用編輯器里也無法編輯。實際上這種承臺是梁式承臺,可以用梁構件來定義調整好標高直接繪制即可。
2011-11-24 16:17:14
單獨看這一張俯視圖看不懂,還需要看其他的圖
2011-11-24 15:39:06
可以使用筏板繪制,然后將中心處分割扣除
2011-11-24 15:40:23
