fn****@163.com 2011-11-24 15:00:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 3回答
合并工程量
車庫的兩個標段分開計算的,如何將兩個標段工程合并在一起呢?
已采納首先,合并工程必須全部工程設置完全一致才可以合并,否則是合并不了的。工程合并一般適用于以某樓層為分界分成2個工程文件做的工程再合并,也就是上下部的合并。合并時會提示是否覆蓋,否的話很多位置重合的是合并不過來的。
2011-11-24 21:12:29
前提是保證2個取費模板是一致的,你可以點擊導入單位工程,直接在當前工程追加工程,就合并了
2011-11-24 15:04:11
目前廣聯達還沒有辦法做到原位合并呢。只能先合并之后再分部整理一下然后手動進行修改。
2011-11-24 16:55:35
