南來北往 2011-11-24 14:33:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 2回答
柱箍筋根數(shù)問題
用2009鋼筋,工程為整版基礎(chǔ),地下室一層,地上二層,柱箍筋按100/200間距,現(xiàn)在計算后發(fā)現(xiàn)地下室層柱根加密按Hn/3計算,但是一層也按Hn/3計算,為什么?地下室是有一層有梁板的,一層應(yīng)安Hn/6計算才對,請高手指點,謝謝。還有,我地下室一開始是和基礎(chǔ)層畫在0層內(nèi)的,后調(diào)整為單獨-1層的,和這有關(guān)嗎?
已采納你這個是03平法里的問題。主要涉及到柱根(即嵌固部位)的判斷。 在舊規(guī)范中,基礎(chǔ)頂面和首層地面都屬于嵌固部位,計算箍筋加密區(qū)時,都是按Hn/3計算的。 預(yù)算員世界http://hi.baidu.com/smileoflife
2011-11-24 15:43:21
你好 這個Hn/3,Hn/6的問題可以看看03g101-1柱子的章節(jié),有詳細(xì)介紹
2011-11-24 15:24:47
