考慮中 2011-11-24 13:37:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2114查看 1回答
專家你好:將已做好的鋼筋工程導入到算量里,進行識別后,軟件自動識別內外墻后,發生識別錯誤現象,內墻識
專家你好:將已做好的鋼筋工程導入到算量里,進行識別后,軟件自動識別內外墻后,發生識別錯誤現象,內墻識別為外墻或外墻識別為內墻,需要逐段墻修改其屬性。有無好一點的方法避免此種問題。或者有無更好的方法修改墻段屬性。謝謝專家。
已采納首先,因為在鋼筋軟件里面,墻體是沒有內外墻這個屬性的,在導入圖形的過程中軟件識別內外墻的時候,會判斷錯誤。你要批量調整這個問題,給你一個建設性方法,按照以下步驟: 1、首先你在繪圖界面墻圖層,在左側將構件列表和屬性框調出來,把所有的墻圖元都選中,這時屬性框內墻的各個屬性項會顯示問號,你在內外墻標志欄選擇“內墻”,確定后,這時就將所有的墻修改為內墻了。 2、選擇建筑物外圍一圈的墻,有些墻圖元可能是一半在外,一半是內墻,這時將這樣的墻在內外墻分界處打斷,選擇好外面一圈的墻后,同樣的方法在屬性框內外墻標志的項選擇外墻,確定后,這樣就把本層的內外墻都修改好了。 3、其它層都按照此辦法修改,內外墻混亂的情況只能這樣修改,軟件沒有別的批量修改內外墻的功能。
2011-11-24 13:55:23
