青梵 2011-11-24 12:01:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 1700查看 1回答
廣東2010定額門窗安裝子目解析
在定額第727頁第十四點:定額鋁合金、塑料、彩鋼、不銹鋼、紗窗、電子感應自動門、轉(zhuǎn)門、伸縮門、防火門、卷閘門等門窗安裝,是按成品門窗考慮的,其成品門窗叁照附表1價格另行計算。 那么是不是在套門窗定額的時候就要套一個制作成品的門窗,再套一個安裝子目(例如A12-265平開窗安裝)? 那A12-265子目中的“平板玻璃”這個材料是如何產(chǎn)生的?它的消耗量也是100!
玻璃的消耗量是100這是定額的規(guī)定,就不必去考究它。鋁合金門窗的計算,是要套安裝和制作子目的。
2011-11-24 15:24:40
