輝 2011-11-24 11:51:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 418查看 3回答
墻面抹灰問題
框架梁、柱不抹灰的情況,在GCL2008中怎樣設置及查看墻面抹灰工程量
在套項時用工程量代碼解決
2011-11-24 13:06:43
GCL2008中墻抹灰面積已經將梁板柱墻分開計算,匯總時候直接用墻面抹灰面積不加梁柱就可以了,你可以先匯總計算查看構件圖元計算式,就能明白了
2011-11-24 11:57:59
直接點選你想查看的柱然后查看工程量即可
2011-11-24 13:56:24
