99****@qq.com 2011-11-24 09:11:39 | 山東省 其他專業 | 1984查看 1回答
計算模板問題(山東計算規則) 1.砼墻與板相交,計算墻模板時,外墻、內墻 分別怎么計算?內墻模板高
計算模板問題(山東計算規則) 1.砼墻與板相交,計算墻模板時,外墻、內墻 分別怎么計算?內墻模板高算至板底? 外墻的墻外側、墻內側計算方式一樣嗎? 2.砼墻與柱相交,墻、柱的模板分別怎么計算, 柱側壁按展開寬度,并入墻模板內計算,這只是對于 附墻柱 來說嗎? 3. 對于框架柱,墻模板算至柱側邊,柱模板按圖中紅色部分計算 對嗎?
已采納1、砼墻與板相交,軟件計算模板面積的時候,原始模板面積都是計算到墻頂,不管是內墻還是外墻,但是墻與板相交處的模板面積會發生扣減,比如砼墻上有現澆板,不管是內墻還是外墻,板凸出墻的兩側砼墻模板面積算至板底,如果墻一側與現澆板邊線平齊也就是相當于外墻的情況,砼墻模板面積一側算至板底,一側算至墻頂。 2、軟件中不分“附墻柱”還是框架柱,執行的原則是:柱與墻相交,柱平齊墻的話,柱的模板面積算至墻里面,柱凸出墻就按你畫上面第三種情況計算,墻模板算至柱邊,柱模板按你畫的紅線計算。
2011-11-24 10:10:46
