賀娟娟 2011-11-23 22:23:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 7回答
CAD暗柱大樣無法識別
因為圖紙不夠標準,圖紙中圖層很混亂。在GGJ11軟件中始終無法識別柱大樣,怎樣能夠讓軟件識別。
(7)
已采納還是一點點手輸吧。
2011-11-25 15:09:26
什么叫無法識別?你直接導圖不行嗎?導進軟件里識別就可以,然后檢查并修改鋼筋信息
2011-11-23 22:25:18
如果CAD圖紙不夠標準的話是識別不準確的,這樣得看你的圖紙具體是什么樣的,自動識別不了建議用點選識別,如果部分鋼筋還是識別不出來的話只能手動進行編輯修改。
2011-11-23 22:29:40
如果圖紙中的圖層很亂,軟件無法識別,只能用手動進行定義輸入,不要把軟件想象的那么完美。
2011-11-23 22:31:17
你是不是識別方法不對呢? 識別柱大樣要先導入柱大樣圖,一般柱大樣的圖層不是混亂的,最好點選識別。下面步驟你i看看: 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD柱大樣圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別柱大樣”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的柱邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 (3)提取柱標識 使用背景 此功能用于提取CAD柱大樣圖中的柱標識。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別柱大樣”; 第三步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第四步:利用"選擇相同圖層的CAD圖元"或"選擇相同顏色的CAD圖元"的功能選中需要提取的柱邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 (4)提取鋼筋線 使用背景 此功能用于提取CAD柱大樣圖中的鋼筋線。 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別柱大樣”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的柱邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 (5)點選識別柱大樣 使用背景 “點選識別柱大樣”功能可以通過選擇柱邊線和柱標識的方法進行柱識別操作。 操作步驟 第一步:完成提取柱邊線和提取柱標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別柱大樣”->“點選識別柱大樣”; 第二步:點選柱大樣的邊線,點擊右鍵確定; 第三步:點選柱的標注,點擊右鍵確定,彈出“識別柱大樣”對話框,如下圖所示; 第四步:輸入柱的信息,點擊【確定】按鈕,關閉對話框;可以輸入柱的鋼筋信息和標高范圍或者樓層范圍。 點選識別柱大樣成功,軟件在相應的層生成柱構件。 (6)或者可以用自動識別柱大樣 使用背景 “自動識別柱大樣”功能可以將已經提取了的柱邊線和柱標識的柱大樣一次全部識別。 操作步驟 第一步:完成提取柱邊線和提取柱標識操作后,點擊繪圖工具欄“識別柱大樣”->“自動識別柱大樣”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
2011-11-24 08:11:54
可以用補畫CAD線功能進行修改然后識別,當然如果這樣還不行,那么就只能老老實實的自己單獨繪制了
2011-11-24 09:29:16
根據表述情況,估計你圖紙中平面圖和柱大樣圖在一起的,圖層混亂。建議:分兩次導入識別;第一次導入時把軸網識別好,刪除平面圖,首先提取柱大樣。然后再次導入該圖紙刪除大樣圖,在平面圖上提取柱識別柱應該能解決,只不過費點勁,沒辦法設計圖層不規范。試試吧,我認為這是比較快捷的
2011-11-24 10:31:31
