jiayou2008 2011-11-23 20:16:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 5回答
梁側(cè)面筋問題?
梁側(cè)面筋都是按梁腹板高度設(shè)置的,如果梁的兩側(cè)板厚不一樣,應(yīng)以那個(gè)為準(zhǔn)設(shè)置?
已采納按梁高小的那邊判斷
2011-11-25 08:21:18
如果圖紙中有梁腰筋按圖紙來,沒有的話按低板至梁底的長度計(jì)算
2011-11-23 20:19:49
梁側(cè)面筋都是按梁腹板高度設(shè)置的,如果梁的兩側(cè)板厚不一樣,應(yīng)以那個(gè)為準(zhǔn)設(shè)置? 答:規(guī)范沒有專門明確的說明,按一般常規(guī)做法,應(yīng)該是按板厚度小的一側(cè)梁高來判斷設(shè)置梁側(cè)面構(gòu)造鋼筋;當(dāng)梁側(cè)面有抗扭鋼筋時(shí),就按設(shè)計(jì)計(jì)算抗扭要求來設(shè)置。
2011-11-23 20:26:59
梁側(cè)筋大多是按薄板計(jì)算。
2011-11-23 22:04:39
要按照那個(gè)兩側(cè)面凈高比較高的那邊設(shè)置
2011-11-24 12:53:06
