benbenhao 2011-11-23 16:49:52 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 666查看 4回答
清單綜合單價租價問題
1.能否詳細描述一下清單綜合單價的組成過程嗎?為什么我同樣的清單里面套的定額子目也是一樣的,只是清單的工程量不一樣,有時候他們的綜合單價是一樣的,有時候就不一樣了? 2.有時候我把一個清單子目的清單工程量發生改變(其他的均不變)綜合單價就發生變化了呢?
已采納答:請理解一下內容 1)清單綜合單價取決于組價工程量,在清單工程不變的前提下,組價工程量大,清單綜合單價高,反之低;清單綜合單價=∑組價(工程量*定額單價)/清單工程量 2)清單組價的依據是 清單項目特征描述、當地預算定額子目的劃分,組價時的工程量應該是按該組價子目的預算定額的計算規則計算得出(不完全同等于清單工程量)。 3)在組價工程量、定額單價不變的前提下,清單工程量大,側綜合單價就小。反之就大
2011-11-23 17:05:54
清單計價的組價一般是要按企業自身的實力去確定管理費、利潤、風險等費率的,然后根據定額計算規則計算出來的工程量去組價的,清單工程量是不能修改的
2011-11-24 02:10:57
同樣的清單,套同樣的子目,得出的綜合單價肯定是一樣的才對。(如果不一樣,投標時是會非標的)。 如果你修改了清單量,而沒有修改下面定額量。綜合單價當然會變化。你修改了清單量,定額量也要隨清單量的變化而變化。
2011-11-24 08:40:42
按照道理同一個清單,施工一樣的話單價肯定是一樣的,不管你工程量多少,因為你套的子目是一樣的,工程量隨之改變的,唯一有可能的改變就是因為清單計算規則和定額計算規則不同。比方說這個區域清單計算下來10m2,但是定額按實只有9m2,但是有的地方清單計算出來和定額一樣,那么這2者之間綜合單價就會有差別。主要原因就是計算規則不同。
2011-11-24 09:22:27
