- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xiaopei 2011-11-23 15:36:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 5回答
在GGJ軟件中這梁邊大樣叫什么?怎么樣畫(huà)?
在GGJ軟件中這梁邊大樣叫什么?怎么樣畫(huà)?圖一是圖二1那的大樣圖!圖一這應(yīng)該在GGJ軟件中怎么樣編制,畫(huà)啊???跪求~~~
已采納這種叫梁下掛板,可以用異形梁畫(huà),或者單構(gòu)件輸入。
2011-11-23 15:44:48
上圖片的上側(cè)是雨篷和反檐,下側(cè)為挑檐。用板代替布置,上側(cè)它與板鋼筋通長(zhǎng)布置,反檐的鋼筋可以用單構(gòu)件輸入,或布置墻進(jìn)行計(jì)算。下側(cè)用負(fù)筋布置,調(diào)整左或右標(biāo)高伸入梁內(nèi)的長(zhǎng)度。 梁下的650高范圍內(nèi)的鋼筋,不清楚你的具體情況怎樣,從圖片上看開(kāi)口箍在梁屬性中“其它箍筋”中編輯,水平鋼筋在梁的底部鋼筋合并輸入。也可以用剪力墻的形式布置計(jì)算,具體的視情況處理。
2011-11-23 15:48:41
定義如下圖的異形梁就可以了
2011-11-23 16:06:38
此節(jié)點(diǎn)可以當(dāng)做是伸出的挑檐造型,平面用板繪制,立面用梁繪制,然后按照?qǐng)D紙對(duì)齊
2011-11-23 16:34:58
上部伸出的是樓層板的支座負(fù)筋,可用跨板受力筋處理;梁下吊板需要分兩步處理,第一新建吊梁及編輯其他箍筋處理200寬650高的吊梁,第二定義板構(gòu)件布置受力筋處理200寬100厚的吊板,這樣處理計(jì)算結(jié)果應(yīng)該最接近實(shí)際情況。 有問(wèn)題可加我457243506。
2011-11-23 17:47:05
