長(zhǎng)安居客 2011-11-23 15:07:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 436查看 3回答
您好,咨詢GBQ4.0計(jì)價(jià)問題?
在4.0計(jì)價(jià)中,預(yù)算書設(shè)置里面的幾項(xiàng)怎么選擇?特別是這個(gè):“按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)”這項(xiàng),是選還是不選?謝謝
已采納【按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)】--工程中的工料機(jī)將按市場(chǎng)價(jià)計(jì)入工程造價(jià) 【超高降效取費(fèi)基數(shù)按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算】--超高降效取費(fèi)基數(shù)子目按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行計(jì)算后作為計(jì)算基數(shù)計(jì)取超高降效 【安裝費(fèi)用取費(fèi)基數(shù)按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算】--安裝費(fèi)用取費(fèi)基數(shù)子目按照市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行計(jì)算后作為計(jì)算基數(shù)計(jì)取安裝費(fèi)用 【主材、設(shè)備、未計(jì)價(jià)材料計(jì)取價(jià)差】--主材、設(shè)備、未計(jì)價(jià)材料根據(jù)其預(yù)算價(jià)與市場(chǎng)價(jià),計(jì)取價(jià)差 【補(bǔ)充工料機(jī)計(jì)取價(jià)差】--補(bǔ)充的工料機(jī)根據(jù)其預(yù)算價(jià)與市場(chǎng)價(jià),計(jì)取價(jià)差 【暫估工料機(jī)計(jì)取價(jià)差】--暫估的工料機(jī)根據(jù)其預(yù)算價(jià)與市場(chǎng)價(jià),計(jì)取價(jià)差 【厚度/運(yùn)距換算后帶出子目合并到主子目】--將換算后的增加的子目直接合并入所換算的子目
2011-11-23 15:11:28
新規(guī)則實(shí)施后全部采用市場(chǎng)價(jià),市場(chǎng)價(jià)是應(yīng)選的
2011-11-23 15:26:30
定額計(jì)價(jià)中是不需要選擇,按軟件的計(jì)算就可以了,因?yàn)槎~計(jì)價(jià)中價(jià)差是在費(fèi)用匯總統(tǒng)一計(jì)取的,不需要反應(yīng)到每條定額子目里的 清單計(jì)價(jià)中軟件是默認(rèn)打上勾的
2011-11-23 15:54:26
我下載的最新的GBQ4.0漢中專版,里面怎么沒有清單計(jì)價(jià)規(guī)則2008呢? 還是要重新安裝什么?
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件 GBQ4.0(陜西專版)無法下載
網(wǎng)站上廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件 GBQ4.0(陜西專版)這個(gè)下不了··我用迅雷下老說輸入的URL不合法··本地下載時(shí)找不到··
