skely 2011-11-23 14:50:55 | 浙江省 其他專業 | 4092查看 1回答
關于灌注樁溶洞回填碎石怎么套定額問題
在施工過程中,鉆孔過程中發現巖層間存在溶洞,施工中采用下列措施,往孔洞中回填黃泥和碎石,然后輕微沖孔使碎石在溶洞中擠密實,請問在簽證中黃泥和碎石怎么套定額,還有上述問題造成的砼超灌怎么套定額。方案如下圖,如果我套沖孔灌注樁,把里面的泥土的用量改為現場簽證的工程量,然后在定額里面加碎石這種材料,這樣子套定額行不行
已采納施工過程中,鉆孔過程中發現巖層間存在溶洞,施工中采用下列措施,往孔洞中回填黃泥和碎石,然后輕微沖孔使碎石在溶洞中擠密實,在簽證中黃泥和碎石怎么套定額,還有上述問題造成的砼超灌怎么套定額。 方案如下圖,如果我套沖孔灌注樁,把里面的泥土的用量改為現場簽證的工程量,然后在定額里面加碎石這種材料,這樣根據施工實際情況去套定額是可以的。
2011-11-24 08:23:42
