ganyunhua 2011-11-23 14:49:46 | 重慶市 其他專業 | 4755查看 3回答
管網工程溝槽開挖計算寬度的問題
污水管網工程開挖溝槽土石方,根據工程量清單計價規范,計算規則為“原地面以下按構筑物最大水平投影面積乘以開挖深度以體積計算”。設計圖示管網直徑D=500,墊層為中粗砂,每側工作寬度500;若不考慮管材壁厚,按工程量清單計價規范計價時,溝槽寬度B值應為1500,還是500?
已采納管道溝底寬度應按設計規定計算。設計無規定時,按下表規定計算。 管道溝底寬度尺寸表 單位:m 管徑(mm) 鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管 塑料管 混凝土管、鋼筋混凝土管、預應力鋼筋混凝土管 陶土管 50~75 100~200 250~350 400~450 500~600 700~800 900~1000 1100~1200 1300~1400 0.6 0.7 0.8 1 1.3 1.6 1.8 2 2.2 0.7 0.8 0.9 1.1 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 0.8 0.9 1 1.3 1.5 1.8 2 2.3 2.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.4 - - - -
2011-11-24 16:21:50
管道溝槽清單是按米計算工程量的 你看看管溝的計算規則
2011-11-23 14:56:15
計價規范計算規則“原地面以下按構筑物最大水平投影面”不含管道每側工作寬度,溝槽寬度B值應為管道外徑,即為500加上管材壁厚。
2011-11-23 20:23:54
