ajjiu 2011-11-23 11:28:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 8834查看 3回答
關(guān)于土石方比例問題
投標(biāo)文件中平基工程土石方比例按7:3,但在施工時(shí)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)地內(nèi)土石比達(dá)到了2:8. 請(qǐng)問下甲方是否該將投標(biāo)文件中土石比例調(diào)為2:8呢?
已采納關(guān)于土石比的問題,必須根據(jù)地質(zhì)勘測(cè)單位正式出具的《地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告》為準(zhǔn)! 如果施工時(shí),確實(shí)發(fā)現(xiàn)了此類矛盾問題,必須邀請(qǐng) 地質(zhì)勘測(cè)單位【重新勘測(cè)】,并且 重新出具 地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告。 其它任何單位(監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工單位),都無權(quán)改動(dòng)土石方比例。 因此: 這類問題,只有請(qǐng)具有資質(zhì)的 地質(zhì)勘測(cè)單位 重新勘測(cè),不能輕易就加以調(diào)動(dòng)土石方比例。 這是建筑工程中常遇到的糾紛。必須慎重處理,因?yàn)閷?duì)工程的最終造價(jià)影響特別大! 回復(fù): 石頭中,軟質(zhì)巖、較硬巖、堅(jiān)硬巖的比例劃分,也必須根據(jù)地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告來。
2011-11-23 12:28:34
答:仔細(xì)查一下招標(biāo)文件和當(dāng)時(shí)的地質(zhì)勘察報(bào)告,如有偏差按實(shí)際調(diào)整,否則只有按投標(biāo)文件的7:3計(jì)算結(jié)算工作量了
2011-11-23 12:10:23
我認(rèn)為是可以調(diào)整的,只要把相關(guān)資料做好如招標(biāo)定7:3依據(jù)充不充分。
2011-11-23 21:04:53
