然然 2011-11-23 11:20:35 | 遼寧省 其他專業 | 3812查看 2回答
遼寧大連冬季施工費計取
安裝工程中遼寧大連的冬季施工費的費率如何確定,工程量如何定。雨季施工費是否為全部工程量(以人工費為基數)。問題補充:我看了遼寧省建筑工程費用參考標準,有這樣寫的,冬期施工費率為8%,雨期施工費率為1.5%(人工費為基數).冬期施工工程量為符合冬期期間發生的工程量;雨季施工為全部工程量,這對嗎?還有這個冬期施工工程量怎么確定啊?
已采納安裝工程中遼寧大連的冬雨季施工費的費率 雨季施工費是 為全部工程量 (以人工費+機械費基數)。 冬季施工費是 為冬季施工工程量(以人工費+機械費基數)。
2011-11-25 18:28:10
安裝工程中遼寧大連的冬季施工費的費率是根據定額中的規定去確定,雨季施工費不是為全部工程量(以人工費為基數)而是以“雨季施工期間”施工的工程量去確定的。
2011-11-24 08:37:39
我做投標,里面有社會保障費3.2%計取,也有按照規費證計取的字樣,我聽說大連地區3.2%取消了,但是我沒有找到文件,哪位大神給解決下。給個取消的文件或是有什么其他的解決辦法
遼寧的冬雨季施工費是分開的,冬季施工工程量,為達到冬季施工標準所發生的工程量,那如果界定呢?如果該項目未在冬季施工,是否應該計取該部分費用?
可否這樣理解? 冬季施工費是在冬季施工時,采取的措施:如混凝土的保暖覆蓋等發生的費用。是整體記取的。 冬季施工人工降效是指每一子目項施工的降效 請各位大俠賜教!!!
