kiso 2011-11-23 10:17:13 | 遼寧省 其他專業 | 1150查看 3回答
磚砌條基需做防腐,先做1:2水泥砂漿抹灰,面積2300m2.需套零星還是墻面.?
現在在做一個2層綜合樓,基礎為磚砌條基,要求做1:2水泥砂漿抹灰及2遍瀝青.基礎總高有2.94m.只有底部的0.12--0.36做成了階梯式的.其余是37/24墻體.總表面積約為2300m2.在套定額中,是應該套"yt11-10 水泥砂漿及混合砂漿 磚墻、砌塊墻面 水泥砂漿",綜合單價為750.78元/100m2的,還是套"yt11-20 零星項目 水泥砂漿",綜合單價為3886.97元/100m2的..?急求,謝謝.
已采納零星項目指的是小型構件 例如池槽什么的,你的基礎不能套零星。只能套墻面或基礎類似的子目了。
2011-11-23 15:29:19
按墻面抹灰套用定額子目
2011-11-23 10:19:12
現在在做一個2層綜合樓,基礎為磚砌條基,要求做1:2水泥砂漿抹灰及2遍瀝青.基礎總高有2.94m.只有底部的0.12--0.36做成了階梯式的.其余是37/24墻體.總表面積約為2300m2.在套定額中,是應該套"yt11-10 水泥砂漿及混合砂漿 磚墻、砌塊墻面 水泥砂漿",綜合單價為750.78元/100m2的,還是套"yt11-20 零星項目 水泥砂漿",綜合單價為3886.97元/100m2的..?急求,謝謝. 回答:不能套零星,套墻面抹灰。
2011-11-23 11:11:57
