欲望之都 2011-11-23 09:51:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1542查看 4回答
請問女兒墻頂面的做法一般是抹灰還是貼外墻磚?套定額是否套零星子目?
如題,謝謝。
已采納做法會在大樣圖內注明或者設計人員在里面注明采用什么圖集等等 一般可參考的圖集有:06J505-1(外裝修) 下載地址:http://www.kslywz88.com/sd/sd/show/20110331/147753.html ====== 女兒墻頂面并入外墻面工程量內,套用外墻面定額
2011-11-23 10:28:43
做法必須看圖紙標注。
2011-11-23 09:52:23
要看圖紙怎么說明的,女兒墻外側一般隨外墻面一樣做法,內側就是抹灰,套墻面抹灰,套項時注明女兒墻內側抹灰就行了
2011-11-23 10:58:02
女兒墻外側裝修一般同頂層的裝修一樣(見圖紙立面圖或說明),工程量計入外墻裝修中,不用單獨套定額;女兒墻內側按抹灰(不屬零星),一般單獨列項
2011-11-23 10:40:50
