bluesky23623 2011-11-22 19:32:59 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1944查看 2回答
筏板基礎(chǔ)在獨立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)上面要如何布鋼筋??
筏板基礎(chǔ)遇到獨立基礎(chǔ),我先畫了筏板,然后配筋雙向雙層,然后畫獨立基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)也有底筋,我是不是鋼筋算多了,筏板基礎(chǔ)遇到獨立基礎(chǔ)時,怎樣布筋的到底??我要怎么畫?
已采納筏板基礎(chǔ)遇到獨立基礎(chǔ),我先畫了筏板,然后配筋雙向雙層,然后畫獨立基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)也有底筋,我是不是鋼筋算多了,筏板基礎(chǔ)遇到獨立基礎(chǔ)時,怎樣布筋的到底??我要怎么畫? 答:筏板鋼筋是否伸入基礎(chǔ)錨固后截斷,具體要看設(shè)計,不管筏板鋼筋是否通過獨立基礎(chǔ),先放置獨立基礎(chǔ)鋼筋且布置在下邊,一般情況是筏板鋼筋不截斷穿過獨立基礎(chǔ),在獨立基礎(chǔ)范圍還是雙層雙向布置,
2011-11-22 19:52:09
筏板基礎(chǔ)遇到獨立基礎(chǔ),我先畫了筏板,然后配筋雙向雙層,然后畫獨立基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)也有底筋,你不是鋼筋算多了,筏板基礎(chǔ)遇到獨立基礎(chǔ)時,你要各畫各的。
2011-11-22 19:40:41
