33****@qq.com 2011-11-22 16:55:18 | 陜西省 其他專業 | 468查看 1回答
鋼筋和圖形導錯了怎么辦
本來是鋼筋算完了,想導在新建的圖形算量中,可是卻點錯了,把新建的圖形導入鋼筋里面了,結果柱子和梁好友板都找不到了怎么辦?
已采納本來是鋼筋算完了,想導在新建的圖形算量中,可是卻點錯了,把新建的圖形導入鋼筋里面了,結果柱子和梁好友板都找不到了,可以在備份文件中找一下,在C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\backup 文件夾中。 如果鋼筋算量GGJ2009還沒有保存,可以直接關閉,不要保存文件。
2011-11-22 16:58:21
